Prezados @dawtaylor, @Driver saudações! Vamos lá!
Eu acabei informando um valor de potência errada para um Transformador de 5.000VA e aí que está dando essa confusão, me perdoem!
Eu não posso fazer direto o cálculo 127V x 20A = 2.540W na escolha de autotransformadores, pois os autotransformadores são calculados em VA, e dessa forma vc. calcula em (W) WATTS.
Então vamos considerar o seguinte:
Uma Potência de Carga de no máximo: 2.450W; (E não 2.540W informado incorretamente!)
Fator de Potência do Transformador: 0,8 (Nunca considere 1 que é a perda dessa transformação);
Potência de Carga em (VA): 2.450W / 0,8 = 3.062,5VA
***Potência de Segurança (VA): 3.062,5 X 1,5 = 4.593,75VA (Considerando uma segurança baseada na curva dos disjuntores 1,5 vezes a corrente nominal, evitando superaquecimento e sobrecarga);
***Com base na “Potência de Segurança (VA)” do transformador de 4.593,75VA, considerando tanto ENTRADA em 127V com SAIDA 220V, podemos fazer a escolha do transformador de no mínimo seria o de 5.000VA! (Que foi a pergunta do nosso colega @LucianoP).
ATENÇÃO: Torno a repetir. Não coloque cargas acima de 2.450W, e o que vai determinar isto no caso da carga do carro é a escolha da corrente no carregador, veremos logo mais abaixo.
O que eu disse da “Segurança do Transformador”: Se você pegar a “Potência de Carga em (VA)” 3.062,5 / 127 = 24,11A e em 220V = 13,92A.
CONSIDERANDO ESSA CORREÇÃO, na potência de 2.450W, se fossemos transformar de 127V para 220V a saída seria em 13,92A. Se seu carregador tiver a opção 13A (como em alguns portáteis), selecione 13A, senão selecione abaixo disto 10A, 12A.
…e se fossemos transformar 220V PARA 127 a saída seria em 24,11A. (Que não é o caso aqui mas só para comparação se por acaso fossemos usar, conforme NBR5410 capacidade de condição de corrente desse fio 2,5mm2 suportaria até 24A.)
Se fossemos falar em proteção para essa ligação, no lado de 127V utilize disjuntor de 25A e do lado 220V um de 16A, deixando mais uma vez bem claro para a carga de 2.450W. POr isso eu listo no início do meu primeiro post, as verificaçõs iniciais necessárias de cabo, tomada, etc. E se não tiver nenhum desses requisitos nem utilize para carregar o carro!
Creio que agora estamos entendido não é mesmo! Dou8 por encerrada esse assunto e me desculpe pelo erro na informação da potência, que realmente 16A em 220V estava incorreto pela informação incorreta dos WATTS e a consideração da mesma em VA para autotransfotrmadores.
Então meu colega @LucianoP, utilize 220V em 10A, 12A ou 13A, demora um pouco mais carrega!
Abraços!
