Esta semana escutei um estralo q me pareceu vir da suspensão, do lado do motorista. Tentei refazer o som movimentando o dolphin, mas mesmo assim ainda fiquei com dúvidas. Chegando na minha garagem fiz algo muito comum a todos nós qdo queremos verificar a suspensão de forma geral: empurrei o capô (apoiando na sua lateral) para baixo. Aí q foi a naba do troço. O capô afundou de uma maneira q me assustou. Parecia uma cartolina apertada. E o pior: deixou um pequeno amassado, daquele tipo “afundado”. Pequeno, mas deixou. A imagem anexa nao mostra esse afundamento, mas o local onde empurrei para baixo o capô. Deixo assim o alerta para os amigos: nunca apertem ou façam pressão sobre o capô! Ele ficará marcado.
Pesquisa aquelas dicas no YouTube que desandada com ventosas puxando, ou colando Bastoes de cola quente, entre outras técnicas…
o capo geralmente é facil de corrigir já que tem como fazer o movimento contrario. Qualquer latoeiro com um mínimo de experiência consegue, ja que é so abrir o capo e ir batendo de dentro pra fora.
Toda a lataria desse DPlus amassa por qualquer besteira, achei muito frágil. Ps: a pintura também, bem porcaria, muito fina, qq coisa já chega no primer. Meu DPlus já está com lascas e mossas. Só estacionoem garagens minhas e de clientes.
Tbm achei a pintura uma casca de ovo, estou inclusive procurando alguma empresa que faça micro pinturas. O problema é que as empresas aqui da região não conseguiram a formula original das cores pois segundo os 2 lugares que fui, o codigo de cor da BYD por ser chines não é reconhecido no sistema de mistura dos fabricantes de tinta
Você viu que no ali vende uma canetas com a cor dos carros? Será que presta
Acabei de encontrar isso no AliExpress: R$43,70 | Para byd golfinho 2021-2025 bna1 caneta de reparo de pintura retoque removedor de arranhões diy acessórios automotivos preto branco azul cinza roxo rosa
Eu comprei essa caneta, e usei para um pequeno arranhão no parachoque. Realmente é a cor exata, mas só disfarça pois dá diferença por nao ficar brilhante. Mas pelo preço, acho que valeu a pena.
Creio que martelinho possa resolver!
No meu, nao ficou nem perto da cor original, Dolphin Plus branco. Por isso to procurando alguém que faça micro pintura
