Usar caixa jbl JUNTO com o som do carro
Galera,
Tudo dez?
Já fiz de tudo, mas não consigo tocar SIMULTANEAMENTE o som que sai dos falantes do carro (via Android auto) com uma caixa jbl encore.
Ambos estão conectados via Bluetooth. E ambos estão ativos via “Saída de mídia” (uso um celular Samsung, Android atual).
Alguém sabe como fazer para sair som simultaneamente na caixa jbl E nos falantes do carro?
Ninguém saberia informar?
Não sei se funciona, melhor comprar uma caixa própria, eu uso uma JBL Basspro Go funciona junto com o som do carro.
Inicialmente, obrigado por me responder, nobre amigo.
Tenho um Yuan Pro (e não um dolphin).
Essa sua solução também serviria no meu carro?
Sim, ela funciona em qualquer carro.
Mais uma agradecendo: li (por completo) um tópico aqui no fórum acerca dela. Saberia dizer se o yuan tem o fio 12v / interface abaixo do banco do motorista/passageiro?
Tenho MUITO receio em levar nessas lojas de “estaladores” de som, entende?
Pega direto da bateria, no dolphin é embaixo do banco traseiro no yuan acredito que seja na frente ate mais fácil.
Obrigado, amigo.
E quanto ao sinal dos alto-falantes?
Teria alguma ideia de onde o conseguir SEM precisar abrir os tampões das portas?
Vai ter que abrir a porta pra pegar o sinal.
Já pedindo desculpas pelo super incômodo que estou te trazendo: terei que abrir as 4 portas, então?
No caso da minha caixa só as duas traseiras, esquerda e direita 12v direto da bateria e modo de inicialização quando recebe som ela já ativa.
Obrigado, meu amigo!
O meu S24 ultra conecta 2 equipamentos BT ao mesmo tempo, mas não uso. Instalei o Youtube music e escuto o que quero, mesmo sem o celular, é direto da central, inclusive baixei centenas de músicas e nem precisa da rede de dados do carro!
Dentro do possível, e caso disponha, tenta tocar SIMULTANEAMENTE na central e em alguma caixa Bluetooth externa o seu YouTube Music?
Fala irmão , td tranquilo ? A multi mida do byd tem saída auxiliar pra conectar ?
Não posso te responder com certeza, pois estou longe do carro (viajando). Mas acredito que não
Já coloquei em outro tópico aqui, mas aproveito a oportunidade para dizer que consegui fazer simultaneamente no som do carro (via multimidia) e na jbl. Era o Android auto que estava impedindo.
@Etros não dá delay entre eles quando toca? :thinking:
Estou viajando e não posso testar pra te responder agora. Quando fiz, não deu.
No início de janeiro tô de volta e mando mensagem aqui relatando
No dolphin plus e no dolphin mini. Tem um tipo modulo de som debaixo do banco(nao sei dizer exatamente o que é) por baixo do carpete(tem tipo um recorte com velcro). No mini fica no lado do passageiro e no plus fica debaixo do banco do motorista. Talvez seja padrão, da uma olhada se não tem isso no yuan tambem.
