As duas marcas são muito boas.
Meu robo de limpar casa é Xiaomi e cabos e esse inflador dos pmeus são Baseus.
Mas onde você viu que é do mesmo dono?
Pelo que consultei aqui não é não. Mas vai que…
A Baseus é uma companhia de capital fechado cujos donos não são publicamente conhecidos com exceção do fundador, que mantém uma parte do capital.
As empresas afirmam oficialmente que têm apenas uma parceria ecológica (o que quer que seja isso), mas os chineses dão tão como certo, que basta ver as centenas de produtos anunciados como “Xiaomi Baseus” no Aliexpress. Se não for dona, deve ter parte do capital.
Baseus quer dizer Base on User, sabiam?
Chegou a minha Baseus SuperMini Pro Series de 4.000 mAh, é fantástica e dá o que pensar.
Antes afirmei que havia calibrado o golfinho num posto e estavam todos em 36. O que eu não disse é que o dia era quente e o carro rodou bem até chegar lá, ou seja, pneus quentes.
Fui agora calibrar os pneus na garagem com o Baseus, já frios do uso. E não é que todas as leituras ficaram em torno de 33??? Subi tudo para 36, menos de 10 minutos os 4 pneus, 1 das 4 barrinhas da bateria dele se foi somente. Fui dar uma volta, e senti mais firmes, e talvez mais silenciosos.
Mais que a comodidade, ficou um -profundo- aprendizado: inicialmente poderia pensar que há uma discrepância entre os sensores do Baseus e do posto, mas acho que a diferença se deve à temperatura do pneu na hora de encher, e pela primeira vez (talvez na vida) eu carrego ele na temperatura certa: frio. Isso pode significar que a vida toda rodei com pneus abaixo da pressão correta. Bem, estou aqui, inteiro, a contar essa história, então tudo bem. ![]()
Além disso este inflador tem um modo que joga ar a 100psi diretamente. Acoplei o bico fininho de encher bola para obter máxima pressão, e apliquei sobre as câmeras, para limpá-las. “Pena” que já estavam limpas, então não deu para ver se funciona tão bem quanto a do lava-rápido (a pressão é menor que a do lava-rápido, e é pulsada).
Por fim, senti inicialmente a falta de um estojinho ou bolsa para guardá-lo, mas depois conclui que ele não é um aparelho para se levar no carro: para emergências, o Plus tem um compressor, e seria mais um item a fazer barulho e eventualmente ser furtado nesses parkings da vida. Melhor deixá-lo guardado em casa em sua bela caixinha.
Valeu de novo pela dica @bgbraga ![]()
Só pra jogar um pouco de areia na briga… Pq não um compressor com conector de acendedor de cigarro?
O Plus inclusive vem com um compressor deste tipo para usar junto com o liquido selante.
Mas já testei em casa e ele enche o pneu sem precisar usar o selante junto.
Não sei como é o sistema de carregamento desses modelos com bateria da Baseus e outras, mas suponho que se ficar com a bateria zerada vc teria de esperar ela carregar no USB do carro até ter carga suficiente pra encher o pneu, certo?
Eu pensei nisso, mas da mesma forma que eu tentava não usar o estepe dos carros anteriores, por acreditar que estepe sem uso ajuda no preço na hora de vender, ou pelo menos na impressão causada, gostaria de deixar o compressor e o selante lá guardadinhos, intactos, o máximo possível.
E sempre tem uma pequena dose de consumismo, não vamos negar. ![]()
Em relação à sua pergunta, para pneus furados/totalmente murchos, fora de casa, usaria o compressor, o Baseus vai ser para calibrar pneus e limpar câmeras periodicamente, melhor deixar em casa pelas razões que já coloquei.
Feliz que gostou.
Baseus é muito bom e esse de 4000 mAh melhor ainda ![]()
Pessoal, peguei uma panela na Regis ontem e amassou a roda do meu Plus! Foi um stress não ter o step! Me atrasou muito pois tive que chamar o guincho da seguradora, ainda bem que tenho pois o da BYD só te leva até uma concessionária que eles escolhem pela distância, se negaram a me levar numa oficina que repara rodas de liga que era menos da metade do caminho da concessionária! Até eu ligar na BYD e depois na seguradora, conseguir chamar o guincho, ele vir, carregar o carro e depois descarregar na oficina foi duas horas e meia fora o tempo para chegar lá! Pior é que amassou por dentro e não vi, fui usar o compressor e aquele líquido e vazou tudo claro. Agora estou atrás desse líquido selante e não acho em nenhum lugar na internet. Vou ter que ir na concessionária que acho que vai custar caríssimo! Alguém já passou por isso e achou esse líquido?
Não sou especialista nisso, mas desde que você não tenha jogado fora a garrafinha, você pode comprar outro liquido selante e encher novamente… agora se você deu fim na garrafinha ai vai ter que comprar outra original ou ter sorte de achar de outra marca que dê certo de rosquear no compressor.
Obs:não é recomendação do produto, não conheço a marca, é só um exemplo de que tem no ML… esse me chamou atenção pois diz que é pra caminhão, moto e carro… a maioria dos anuncios que eu vi, eram pra bicicleta…
Eu ia jogar fora mas me lembrei exatamente do que vc mencionou e mantive a garrafinha! Vi esses selantes no ML mas pelo o que me disseram a maioria não serve para reparo e sim como “vacina” e danificam o sensor de pressão! Por isso não comprei! Será que isso procede?
Hmm, interessante, não tinha pensado nisso, faz sentido “danificar”, se ele criar uma película por cima do sensor… o que acredito que faça… na verdade acho que até o selante vai fazer essa película, mas como é um reparo temporário, quando você efetivamente consertar o pneu, o borracheiro poderia limpar o sensor…
Tô vendo a hora de ter que comprar uma roda reserva de qualquer outro carro para esses momentos. O que voces acham?
Na metade do caminho escutei um ruido diferente, ao observar o painel pressão do pneu “0 psi”. Já desci do carro triste e arrependido por não ter adquirido o reserva antes… Mesmo já pretendendo fazer isso há meses.
Pneu rasgou na lateral (PT) chamei o seguro (Porto Seguro) informou que não iria pois não possuía estepe, eu com cara de paisagem concordei. Encaminharam um guincho com previsão de até 60min.
Liguei para BYD ofereceram um guincho para levar o carro a uma autorizada e na segunda feira substituir um pneu por minha conta.
Minha salvação foi a concessionária da via (levou e retornou após adquirir um usado 205… R16 gostei até da visão com ele, mesmo careca hehehe) e um Uber (com macaco pois o carro da concessionária não possuía).
Por fim, perdi umas 2h30min e não visitei meu irmão, minha Sra mãe preocupada, agora comigo, no meio da estrada…
Pneu careca 150,00
Uber para levar a mãe 25,00
Devolver o macaco e agrado ao Uber 100,00
Estepe da Splin no ML 439,00
Pneu novo original ML 588,00
Chave de roda ML 39,00
Macaco ML 159,00
Stress imensurável…
Quer quiser ser o próximo, segue a lista…
