Cheguei hoje em casa, e coloquei o carro para carregar, e a ventoinha fica disparando e voltando a uma velocidade menor, o normal acredito que seria um tempo de histerese maior. Hoje esta muito calor (como aparece no painel 39 graus). Gostaria de saber se é normal isso, ou se devo procurar a concessionaria
Parece normal pra mim. Especialmente em um dia muito quente.
Com o capô aberto o ruído tende a parecer maior do que o de costume.
Eu só ficado atento se não desligasse nunca, ou muito pouco. Aqui, geralmente, liga por menos de um minuto e depois fica um bom tempo desligada.
Seu ar condicionado está funcionando corretamente?
Teria acesso a um OBD pra medir a temperatura da bateria?
então, a ventoinha fica em dois estagios, o estagio alto, ela fica 3 seg e volta, acredito que o normal seria ficar em alta até resfriar, e depois seguir esse padrao de ligar um pouco, depois passa um tempo desligado
vi que no video agora também o barulho nao aparece, vou tentar gravar melhor
Parece normal, com uma temperatura maior no ambiente mais resfriamento a bateria precisa.
Dias muito quentes parece que o carro vai decolar, fica variando mesmo, é normal. Se quiser fuçar mais um pouco, pode conectar um plug OBD2 e monitorar a temperatura tanto da bateria quanto do motor (ambos precisam de refrigeração).
