Galera estou com uma dúvida, estou carregando meu mini pela segunda vez com um carregador original BYD de 7KW em minha casa.
As duas recargas o painel do carro marcou 5.6 KW, o correto não seria carregar com a capacidade do wallbox?
Tem alguma configuração pra resolver isso?
Esse problema é a tensão na sua casa, provavelmente não está dando a tensão necessária, por isso não chega na potência máxima, que seria em torno de 6.1kw, nunca vai chegar a 7kw por tem gastos para que o inversor transforme corrente ac em contínua
Está correto o meu também carrega 5.3 a 5.6, 7 kw é a capacidade máxima mas detende da rede elétrica da sua regiao.
Aqui em casa a instalação está tudo padronizada e ok, e mesmo assim a carga nunca passa de 6 KW.
Geralmente carrego meu carro no estacionamento da empresa, que está coberto com placas fotovoltaicas, e quase sempre carrega a 6,4 kWh no painel, isso porque a tensão aumenta por causa da geração das placas, chegando a 235 volts. A noite a carga não passa de 6.0 kWh e a tensão de 214 volts.
