Manuais do Wallbox estao disponiveis no site da BYD
Achei essa solução mais fácil. Já vem tudo pronto e com segurança
É …mas custa quase o dobro do preço se você comprar as mesmas peças de forma avulsa, tudo bem que você paga pela praticidade, eu comprei o meu de forma avulsa conforme descrito no manual do wallbox
A Clamper é a melhor marca do mercado nacional de sistemas de proteção elétrica, mas como o Marcelo falou, o preço está absurdo.
Uma instalação segura precisa somente de um disjuntor, DPS e DR.
Isso. O manual ja estabelece bitola de fio, tipo pp, dr, dps, disjuntor. Eu coloquei 10mm, ou seja, mais que o minimo recomendado.
Oi, estou comprando song plus. Vou instalar a wallbox na garagem do prédio. Porém puxando energia do apartamento. Será uma grande distância. Cerca de 60 metros. Qual fio recomendam usar, 6mm ou 10mm? Recomendam alguma marca em específico? A ligação 220v preciso de 2 fases + neutro, ou só fase (220v em única fase), neutro e terra? Sou do RJ. Não sei se aqui é 2 fases separadas de 110 ou 1 só de 220v. O wallbox aceita os dois? Qual é o esquema exato de fios para ligar?
Voce leu todo o tópico amigo? Quase todas as suas perguntas já foram respondidas no tópico
Pessoal encontrei um kit de proteção pronto para uso e gostaria da opinião de vocês.
Achei interessante pois já vem com a tomada de 32a
@julio você recomenda essa kit? Percebeu algum item que faltou?
Segue o link:
Oi Adriano, pela especificação no ML me pareceu tudo ok.
Comprar as peças individualmente e montar sai mais barato, mas se o preço e a comodidade de já vir montado servirem pra você, sem problemas.
Avalie a compra no site da Icramper, empresa conhecida e especialista em proteções residenciais.
Quando fui montar o meu estava mais caro. Hoje está um preço melhor.
Sugiro comprar o Icramper, não só pelo preço mas pela garantia de uma empresa do ramo.
Jovem boa noite , poderia me ajudar sou de fortaleza e ja instalei meu wallbox mas o fio que vem do poste da rua ate minha casa esta esquentando e fazer o dijuntor disparar e o meu carro nao carrega , ficou no maximo 3 minutos e parou e esta ficando assim … teria como me ajudar ??? meu whatsapp 85 996727640 por favor me ajude !
Qual cone você está usando? Qual espessura? Vc está puxando o cabo de onde?direto do padrão ou de outra caixa de disjuntor?
Quem instalou foi o rapaz da empresa de painel solar eu não entendo nada de energia…
Tem que saber … pois o wallbox geralmente tem um consumo de 32a… de puxar de um lugar que não suporte essa corrente pode acontecer isso de desarmar os disjuntores para por proteção dos cabos.
Rafael, chame um eletricista profissional. Ligar um carregador de carro eletrico não é como ligar uma lâmpada. Tem uma série de riscos para você, seu carro e sua casa.
Olá, pessoal. Estou esperando a chegada do meu Dolphin. Mas alguém teria o pdf do manual da wallbox?
Procurei o PDF e não estou encontando, se alguém tiver poderia compartilhar?
Muito obrigado!!! Vou dar uma lida agora.
O fio que vem do poste até a sua casa é de responsabilidade da empresa concessionária de energia. Eles fazem a conexão do poste até o seu quadro, e do quadro geral pra dentro a responsabilidade é sua. Se este cabo está com problema você precisa acionar a concessionária.
Além disto, o disjuntor do quadro geral está dimensionado para proteger este cabo de sobrecarga. Ao que parece este cabo está sendo sobrecarregado e esquentando, e o disjuntor está cumprindo seu papel de proteger o fio ao desarmar. Se for isto mesmo, a concessionária vai ter que aumentar a bitola do fio e trocar o disjuntor por um de maior capacidade.
A responsabilidade da concessionaria vai só até a “entrada” no topo do poste onde fica o relógio medidor, dali pra frente o consumidor que arca com a montagem do “padrão”.
Ela só vem, faz a inspeção pra ver se tem os equipamentos(disjuntor, DPS e cabos) e faz a ligação do poste da rua com o seu poste de entrada, e instala o relógio se for uma instalação nova.
Se o disjuntor está caindo, não necessariamente precisa trocar a fiação, talvez seja só o disjuntor que está no limite. Porém é preciso analisar, pois como o disjuntor é feito pra proteger a fiação, ele geralmente é dimensionado próximo da capacidade da fiação. Recomendo que ele chame um eletricista para avaliar o caso.
