Pessoal devo retirar meu carro na concessionária de BH nos próximos dias e recebi uma ligação oferecendo aplicação de insulfilme semi blindado e nano proteção da pintura 9h que é uma espécie de vitrificacão… tbm com uma proteção para as partes em couro…
Estava pensando em fazer vitrificacão e pelo que tinha olhado não achei tão caro
São dois pacotes um 3290 e outro 3990… O que muda é película que é aplicada normal ou semi blindada…
No caso a empresa parceira que faz o serviço é a carsoul aqui de BH…
Alguém chegou a contratar um pacote parecido, gostaram do resultado?
Sou leigo no assunto, mas o que seria uma “semi blindagem”? Se alguém atirar no vidro só passa metade da bala?
Tenho certo receio quando aparecem esses termos em produtos e serviços. Parece que inventam moda só pra cobrar mais caro.
Se a moda continua, daqui a pouco vai ter até película quântica pra vender.
Também sou leigo, mas certeza não resiste a bala, resiste a pancadas, mesmo assim a um certo limite
Você só morre pela metade
Eu fechei com um colocador hoje pra instalar segunda feira a de nano cerâmica, 750 reais.
Devo pegar o meu essa semana tambem em campinas, fiz um orçamento hoje em uma empresa do ramo.
Por dentro:
Parabrisa pelicula 3M crystaline 70
Os demais vidros a 3M color stable 20
Ai por fora:
Uma película no parabrisa pra proteger de pedrinhas, e nas portas e malas a pelicula antivandalismo
E de brinde um PPF nas conchas e quinas
Também comprei o meu carro em BH e recebi a mesma ligação para colocar o filo, achei o preço muito alto, coloquei em outro lugar, paguei 1500 incluindo o parabrisa, tudo de nano cerâmica com 10anos de garantia.
Outra coisa q achei surreal em bh, foi que a concessionária me ofertou emplacar o carro por 2mil reais, dei risadas e nao fechei, gastei 100 das placas + 250(nao me lembro o valor exato) de taxa, e emplaquei.
Pois é Flavio, tbm vou fazer fora, o preço da Vitrificacão até que não está fora do mercado, mas vi muitas reclamações na Internet…
Você colocou as películas onde?
Li que as películas semi-blindadas são especialmente eficazes quando a motorista é semi-grávida… esse pessoal do Mktg não conhece limites ![]()
Comigo não foi ligação, foi vendedora no pé mesmo.
Ofertou pelicula antivandalismo e vitri por R$ 4.100 após ela baixar o preço algumas vezes sem eu ter pedido. Mas optei por fazer com marcas conhecidas.
A película farei com um aplicador autorizado 3M. A vitrificação ainda estou em dúvida, a CSS usa Nasiol que é uma marca top, mas eu vi recebi uma proposta de System X por preço semelhante (estes caras fazem resinas para avião, iate e carro).
A princípio não usarei PS12, pois li que pode ficar muito grosso e atrapalhar o movimento das janelas, desgastando as superfícies de contato. Acho que isso é meio lenda urbana, mas tb acho lenda que vc estará protegido com uma PS12 e não estará com uma PS6.
O aplicador da System X ofertou tb resinas de impermeabilização para pára-brisa (System X) e janelas (Nasiol).
Considerando que a palheta traseira do Plus é muito curta, cobrindo pouco espaço, e que o GS nem palheta tem, achei que passar essa resina poderia melhorar a visão traseira em situações de chuva.
Alguém tem experiência com esse tipo de resina? Funciona mesmo?
Saudações.
O meu eu coloquei PPF na dianteira, vitrifiquei o restante da pintura e coloquei película com atenuação de calor.
Vale a pena colocar a pelicular no teto ? A cortina não barra bem os raios solares ?
A cortina segura legal e o vidro tem tratamento para repelir os raios UV tbm. Mas estou pensando em colocar nano cerâmica no teto pois ainda passa um pouco de calor quando está aberta a cortina. Coloquei a nano ceramica nos vidros e segura o calor de forma excelente. So falta o parabrisas e o teto agora
Não coloquei insulfilm no teto, e não sinto falta nenhuma, mesmo quando a persiana está recolhida e está sol forte. E a persiana, quando fecha, é blackout total. Sem contar que o AC dá conta de tudo, é melhor que de carro a combustão, que desliga o ar toda vez que o carro pára com o start-stop ativado.
Coloquei window premium 35% no teto, 20% na laterais e o window blue no pára-brisa
Ficou excelente
Na minha ccs (Ceasa-Sao Paulo/SP) fizeram até terrorismo/fakenews com fazer insulfilm fora da BYD:
Aconselho a instalação na concessionária pois a oficina esta tendo uma sobrecarga de veículos BYD que foram danificados no módulo dos vidros, o veículo é novo e se não tiver o especialista adequado pode danificar.
Todos os acessórios são instalados na concessionária, tudo é homologado do seu veículo.
Já sai da concessionária com ele pronto e equipado para andar nas ruas.
Recomendo usar película com proteção UVA/UVB - a sua pele agradece.
Consegui comprar um jogo de peliculas nanoclear da globaltek na peliculasfacil.com.
Paguei menos de 500R$
noaceshigh, está gostando da película do peliculasfacil?
faz tempo que instalou? chegou a fazer teste com aparelho se realmente filtra o que dizem?
fiquei com medo da procedência, não achei muitos reviews e há apenas o que parece ser publiposts. e o fabricante globaltek não é muito conhecido.
No aliexpress você compra as peliculas nano cerâmica com isolamento térmico por R$92,00 (50x500cm). No youtube tem ensinando como se instala. Esse lance de pagar 2 mil num insulfilm está deixando as equipadoras ricas.
Quem quiser, segue o link: 6.9€ 82% de desconto|Filme Nano Cerâmico para Janela de Carro, Isolamento Térmico Alto, Proteção UV, Autoadesivo, Sombra Solar para Auto, 5% a 70% VLT| | - AliExpress
Veja as empresas sérias como 3M, Dupon colocam produtos testados no mercado, eles não podem colocar algo que afirmam proteger dos raios UVs e ser uma mentira, até porque vira caso de saúde, pois já esta comprovado que ficar exposto diretamente por horas aos raios UV faz mal a saúde e isso pode jogar a marca no buraco quanto a confiabilidade dos seus produtos, se conseguirem fazer o teste realmente da sua eficiencia e realmente for comprovado, sem problemas a minha é uma 3M e posso afirmar que realmente funciona e foi emitido o certificado de garantia da 3M de 10 anos paguei 1.800 reais
