Modificação de plugue V2L para padrão brasileiro
Quando comprei o adaptador V2L no Aliexpress não achei o padrão de tomada do Brasil. Hoje só por curiosidade procurei novamente e encontrei um com tomada nacional… Mas enfim, acabei comprando com tomada europeia, que é parecida:
Como não tem o pino do terra no meio, tinha que usar um adaptador. Minha extensão longa tem tomada de 20A e quando faltou energia tive que colocar um adaptador no outro adaptador. Muita cama de gato, achei melhor fazer na impressora 3D um “miolo” com o padrão brasileiro e com encaixe pra tomada da Tramontina de 20A:
Resultado final:
Se alguém quiser imprimir, o arquivo está disponível no Thingiverse CCS2 Vehicle to load (V2L) Adapter by jcziviani - Thingiverse
10 curtidas
Genial! Deus te abençoe por compartilhar :pray:t2:
Ficou muito TOP show
Muito bom, Julio! Top demais.
Muito maneiro. Só não esquece da potencia máxima, dado que optou por 20A.
Muito bacana! Parabéns!!! Obrigado por compartilhar a prática.
Doutor, quem não tiver impressora 3D, não tem nada que funcione no lugar? Tipo isso aqui? Page Not Found - Aliexpress.com
@Vitor, uma outra ideia é fazer um furo no conector que veio e passar um cabo, fazendo uma régua de tomadas, como essa:
Dentro do adaptador é muito simples, só ligar os fios originais (foto abaixo) no cabo da régua de tomadas.
Verdade. Pelo que vc tá mostrando, são muitas as possibilidades.
Indo além: dá pra comprar esse adaptador baratinho aqui e a interface pra plug brasileiro.
Verdade @Vitor. Eu pensava que o adaptador era um negócio um pouco mais complexo, com algum chip dentro ou algo assim. Mas é só um conector com fios, dá pra adaptar (sem trocadilho rs) do jeito que quiser.
Bom dia comprei um adaptador e ñ está funcionando. Fui na concessionária e ele ajustaram a tensão, com o adaptador dele funcionou, com o meu não funciona. Alguém está con o mesmo problema?
Verifique se o seu adaptador tem o resistor dentro
É esse resistor que manda o sinal para o carro informando a função de descarga
Neste mesmo tópico bem no início vc vai encontrar postagens sobre isso
@Apsousa Neste Tópico tem o assunto com bastante detalhe.
Da uma conferida lá que provavelmente vai conseguir deixar o seu funcionando.
Tem vindo plug de outros modelos de carros errado.
V2L (vehicle to load) - Geral - Dolphin BYD - Fórum de discussão
