Opção de Step para Dolphin Plus
Murilo, esse estepe é do i30? Na concessionária disseram que a furação era 5x120…achei estranho, salvo engano já tinha visto alguém comentar que o 5x114 servia. Bacana ver alguém que fez o teste para que possamos comprar com segurança. Obrigado.
Não sei exatamente de que marca é… comprei em uma loja que tinha um monte de novos e usados… fui experimentando e testando até achar
Do Fusion 2011 é exato o tamanho correto. Mas o estepe não cabe no no fundo do porta malas por conta dos acabamentos plásticos. Furação é 5x114. Precisa esvaziar um pouco o estepe ou carrega-lo em pé. Para viagens curtas vou fazer isso. Comprei ainda um macaco bosal 1200kg, chave de roda 21mm, capas para estepe e macaco. Só o estepe foi usado. Gastei ao todo 390 reais.
Comprei um estepe altura total pneu mais roda 63cm, foi o mais próximo da altura do pneu original para não ficar muito diferente. Furação 5x114, se não me engano foi que vem no Honda civic, estere temporário da Honda. Comprei zero aqui no Rio de Janeiro no olx
Você chegou a testar a roda no carro, amigo?
É do i30 mesmo. Comprei um igual e deu certo também.
Infelizmente o dia chegou!
Para conhecimentos e todos, quando tirei o pneu original e coloquei o step, painel piscou igual luz de Natal!
Tudo desativado: ADAS, controle de tração, ACC, regeneração em baixadas!
Ainda bem que tinha step! O líquido selante não ia adiantar
Puxa @Murilo que chato! Mas esse dia vem pra todos (menos pro @bgbraga :laughing:), ainda bem que você estava preparado.
Já decidiu qual(is) pneu(s) vai colocar em troca? Ou vai tentar vulcanizar?
Amanhã vou levar na borracharia e ver se dá para vulcanizar, agora vou reler as indicações de pneus dos outros colaboradores do fórum
Caramba, que estrago. Não entendo muito de borracharia, mas eu diria que esse pneu aí deu PT hein… O rasgo está muito grande, deve ter rompido até os “arames” internos. Mas vamos ver o que o especialista vai dizer.
kkkkkkkk
Odeio step. Só ocupa espaço e nunca vou trocar. Prefiro chamar o seguro rs
Agora se fosse um furinho de leve o líquido ajudaria. Digo até carro que vem com estepe deveria ter esse liquido. Muito mais prático para coisas simples.
eu tenho sempre a ideia de colocar o estepe no eixo traseiro. Se acontecer algo desse tipo no meu carro eu vou tirar uma roda de trás e passá-la para frente.
infelizmente a vida nem sempre é simples, pode estar no meio da estrada, com criança chorando no banco de trás. Poder seguir viagem é sempre melhor.
Na cidade eu não carrego o estepe, mas qualquer passeio mais longo eu coloco no porta malas, já deixo a roda no armário da garagem. O macaco e chave de roda eu deixo sempre no carro. Muitas vezes você pode tirar rapidamente a roda e levar em uma borracharia, que já aconteceu comigo em Brasília
Fala @Murilo !
Além da arvore de natal no painel… ficou alguma “sequela” ? Qual foi o desfecho?
Nenhuma sequela, comprei um pneu da Dunlop e coloquei, os avisos sumiram e tudo voltou ao normal, agora estou tentando fazer a concessionária do pedagio pagar o prejuízo
Eu estava na esperança de a BYD lançar um step oficial como opcional, após ela entender melhor o mercado brasileiro (vulgo ruas fodidas) … Mas já estou desistindo dessa ideia e vou acabar comprando esse step aí mesmo.
Chega a ser engraçado pq meu primeiro carro foi um i30 preto 2010 e só vendi por problemas financeiros… e até hoje os olhos brilham quando passo por um. Carro fenomenal.
O step vai ser uma forma de me reconectar a ele :joy:
Pessoal, o kit que vende no Mercado Livre tem 3 opções de diâmetro para o Plus (que parece ter 64 cm no original): 115/70/16 equivalente a 58cm; 125/80/16 60 centímetros; 135/90/16 63 centímetros… É claro que o 63 cm é o mais próximo do original, mas o 58 cm é também mais fino e ocupa menos espaço… Alguém já comprou de 58 cm? Será que fica muito ruim, por exemplo, na frente puxa muito pra um dos lados? Afinal, é uma solução temporária, para uma emergência e não pode ultrapassar 80 km/h, mas são 3 cm de raio a menos, esse lado ficaria 3 cm mais baixo. Alguém já testou? Grato!
Não pesquisei para saber detalhes, mas vi em um vídeo um cara usando o step do Yuan Plus no Dolphin Plus, então para quem quer uma opção “oficial” da BYD, pode ser um caminho. Apesar de que deve sair mais caro do que a opção do I30.
olha, eu comprei o do tamanho exato. Fica muito apertado no porta malas quando colocamos ele deitado sob a tampa que divide o espaço. Não cabe com ele cheio. Hoje eu compraria o menor, se tiver algum problema na roda da frente eu passaria uma roda de trás boa para fazer a tração e colocaria o estepe no eixo traseiro. Essa diferença para alguns kms até consertar o pneu é aceitável para termos como guardar o estepe cheio no porta malas. Como eu estou hoje eu teria que esperar o estepe encher com o compressor do carro antes de usar.
