Vendo aquele (lamentável) video da 4Rodas, pelo menos aprendi que o carro tem um ponto morto. Só que, com aquelas mexidinhas curtas que o video menciona, o máximo que consegui foi fazer o N aparecer no painel de instrumentos por uma fração de segundo.
Alguém aqui pegou a manha do N?
Mesma pergunta vale para o farol alto automático, que só consegui ver em ação (isto é, ver acender o símbolo do farol alto com A no painel) por menos de 2 segundos.
Só por curiosidade, o neutro no carro elétrico não é a mesma coisa que no carro a combustão (que novidade…)
As rodas estão mecanicamente desacopladas do motor quando o carro a combustão está em neutro. Já no carro elétrico o motor está permanentemente ligado a caixa de redução que por sua vez está permanentemente ligada as rodas. Quando deixamos o carro elétrico em neutro o motor é eletricamente desconectado e isolado do sistema de controle (inversor) mas o motor vai continuar girando junto com as rodas. Apesar disso, a inércia do motor é muito baixa o carro fica bem “solto”. Não há regeneração também neste modo.
E no Dolphin é possível entrar com o neutro a qualquer momento, não precisa pisar no freio. Dá para alternar entre N e D a vontade. Pode ser uma boa estratégia para coasting ou usar a “banguela” em uma descida, mas ainda não testei se é mais eficiente fazer isso (provavelmente é). Só cuidado com os freios, pois será usado somente o hidráulico e vai gastar mais pastilha ao frear.
Qto ao neutro, ja passei por essa mesma duvida. Descobri com o tempo q basta vc direcionar a tecla no sentido contrario do engatado (ré ou drive) e segurar um pouquinho. Vc vera q o N aparecerá e permanecerá no painel. Só segura. E sobre o sistema de farol q diminui a intensidade qd da aproximacao de outra carro até hj nao consegui. Acionei o recurso, aparece o simbolo no painel, mas no uso mesmo ainda nao vi.
Para mim o HMA funcionou 2 vezes, ambas na mesma rua pouco iluminada e longa, e sem nenhum carro nas pistas da frente e oposta, aí comutou sozinho para farol alto e acendeu o farol com A no painel, mas foram alguns segundos, aí veio um carro na outra direção e ele voltou a baixo. Foi um pouco diferente de como vc colocou: deixo no farol automático, e só quando ele encontra as condições necessárias ele aciona farol alto e aí acende no painel.
Acho que a BYD deve usar parâmetros bem restritivos, até pq o farol alto do Dolphin não tem obturador nem matriz de pontos de luz, assim não limita o facho, é tudo ou nada.
Mas não sinto falta do HMA, acho que seu valor é maior para quem pega vias secundárias à noite, aí é uma mão na roda. Só queria saber o que significa HMA, pq até no manual de inglês eles colocam - HMA - High Beam Assist. O cara que criou essa sigla deve ser o mesmo que criou o Cheese Yellow e o Cinza Atlântico…
@luizsantos o manual é cheio de conselhos herdados de carro a combustão, como “o modo será alterado para recirculação de ar interno durante o estacionamento para garantir a qualidade do ar dentro do veículo e evitar que gases de escape entrem no veículo.”
Usar neutro ou “coasting” é uma prática comum nos elétricos, se houvesse algum problema o software do carro não deixaria colocar em neutro a 80 km/h, da mesma forma que só podemos inverter para Ré com o veículo totalmente parado. Mas, como sempre, cada pessoa usa o carro da forma que se sente mais confortável. Não uso muito essa opção, mas a tenho disponível no meu “toolbox” caso queira usar a técnica de coasting.
Só uma atualização sobre esse ponto… em alguma elétricos o neutro desconecta o inversor do motor, mas no Dolphin o inversor continua conectado ao motor e o neutro é apenas gerenciado pelo software, como se fosse um modo a mais além do Standard/Large(High).
Em N não regenera, talvez ele até gaste um pouco dependendo do ar condicionado. Mas da pra usar em declives pra ganhar um pouco de velocidade, sem precisar acelerar, e no fim da descida você engata de novo pra dar uma reduzida na velocidade(se estiver passando do limite, da via ou pessoal seu). E regenerar um pouco com esse ganho de velocidade em excesso.
Pode testar tranquilo, todo o processo é bem suave, não da tranco nenhum, e também não tem perigo de engatar a ré por acidente.
Um teste que eu tenho curiosidade, mas não tive coragem de fazer é tentar desligar o carro pelo app com ele em movimento. No caso de roubo pensei em desligar ele pelo app, mas não tive coragem de testar.
O Neutro é apenas virtual, é controlado por software. Não tem nada a ver com o Neutro do carro a combustão. Tá para colocar e tirar do Neutro umas 200 vezes em uma descida
O modo N interrompe qualquer interação elétrica com o motor elétrico e deixa o carro rodar livre, igual ao ponto morto do carro a combustão. O motor elétrico ainda continua conectado à roda porque não tem câmbio ou embreagem, mas ele gira livre junto com a roda.
É útil se você precisar empurrar o carro ou ser rebocado.
Por aqui no Dolphin Plus, continua sendo possível na versão 1.5.
Eles podiam disponibilizar uma terceira opção para regeneração [off, standard, high]. Em alguns Volvo e outras marcas, é possível desligar.
