Pessoal Moro em Fortaleza, vocês sabem quanto a BYD está cobrando em média para uma instalação de Wallbox na residência ?
Faz com um eletricista de confiança que já instalou antes.
Geralmente o pessoal que é bom em fotovoltaico sabe fazer.
Essas empresas que a concessionária indica é muito caro.
Cara, isso é tão simples instalar que qualquer eletricista faz. Até você consegue fazer, se tiver tempo, 2 neurônios e assistir alguns tutorias no YouTube.
De material (fios, disjuntor, DPS, uma barra de terra e uma caixa de sobrepor) deve dar pouco mais de R$ 100.
Isso depende de como será a instalação na residência. Em alguns casos é simples, mas em outros é bem mais caro. Isso depende da instalação elétrica atual da sua casa, distâncias envolvidas, entre outros.
Por exemplo, no meu caso, foram mais de 30 metros de cabo elétrico 10mm para cada fase para trazer a energia do padrão de entrada da casa, mais neutro e terra. Então só de cabo elétrico passou de 1000 reais. Ainda tem o material como disjuntores e terminadores. Não esqueça que você precisa instalar a proteção de surto e fuga de corrente, se sua casa não tiver aterramento, também precisa fazer com barras de cobre.
Resumindo, aqui gastei por volta de 3000 reais, sendo mais de 1500 reais de material.
Fico imaginando a instalação de uma pessoa que diz que o custo é uns 100 reais. Ou ele é hater, ou ele realmente…
Pesquise o preço dos materiais e faça você mesmo a conta.
Wallbox não precisa de cabo 10mm, sendo que segundo norma ABNT, um cabo de 6mm suporta até 36A. Sim, existe a questão da distancia do quadro, mas são raros os casos. Você pode usar se quiser, mas é dinheiro jogado fora.
O problema que tem muito eletricista que acha que se você pagou 200 mil em um carro, pagar 3 mil em uma instalação não é nada. Eles estão certos, tem mais é que faturar e ganhar o seu dinheiro. Quem sabe faz, quem não sabe paga.
Sinceramente? Conselho ruim.
Primeiro. Não é qualquer um que tem condições de realizar esse tipo de serviço. Eu assumo que qualquer pessoa que chegue perguntando pelo serviço, ao invés de perguntar “o que precisa ser feito”, já é uma pessoa que não tem tantas habilidades técnicas ou até mesmo confiança pra fazer serviços elétricos por conta própria.
Segundo. Dizer que não precisa de cabo de 10mm sem conhecer as características da instalação é simplesmente errado. Não sabemos nem mesmo se a residência em questão é uma casa ou apartamento, ou uma casa de condomínio com quadro coletivo.
Um profissional especializado vai conseguir dizer tudo isso com propriedade. Inclusive sugerir alternativas para deixar a instalação mais confiável.
Só o disjuntor e o dps já deve dar esses 100 reais aí. Coloca o idr e os cabos, mais uma caixa pros componentes, vai sair bem mais de 100 reais.
R$3000 é absurdo, dá pra fazer abaixo de R$1000, mas nem de longe por esse valor aí.
Errado. Sem pesquisar muito:
DPS: R$ 38
Disjuntor 32A: R$ 18
Caixa de sobrepor: R$ 38
Se a casa não tiver aterramento…
Haste de terra: R$ 30
Total R$ 130, isso como falei é pouco mais de R$ 100. Adiciona a fiação de 6mm, porém depende de quantos metros de fio vai precisar. Mas pra chegar em 3k tem que colocar uns 10km de fio. Kkk
Instalação dentro do padrão homologado, com material de qualidade.
A norma exige um IDR tipo A (ou B) no quadro de proteção local do wallbox. Faltou na sua lista e custa, em geral, mais de 300 reais.
Esse é o problema de não pesquisar muito.
- Tu precisa de 2 desses DPS, então pode colocar mais 38 na sua conta
- Tu precisa de um disjuntor bipolar, então pode colocar mais 18 na sua conta. Ou o preço de um disjuntor bipolar.
- Sua caixa precisa ser aberta com chave, então se precisar abrir rápido pra desarmar um disjuntor, vai ter problema. Uma caixa com acesso sem chave vai custar mais caro.
- Como já apontado. Precisa ter um IDR do tipo A na instalação, esse tipo de IDR custa acima de 300, os tipo AC custam menos de 100, mas não atender as exigências da norma.
Como pôde ver. Pesquisar pouco não é uma boa ideia.
Atender as normas é a única forma de se proteger caso precise acionar a garantia tanto do wallbox quanto do carro.
A carga é similar a de um chuveiro, mas com a diferença que esse chuveiro ficaria ligado por até 10 horas seguidas. Menosprezar a segurança pode custar muito caro.
“Ain, a minha instalação tá assim e não deu problema”. Ainda.
Duplamente errado. Primeiro que a norma não exige IDR pra wallbox, o IDR precisa estar no QDC do imóvel, mas se mesmo assim quiser instalar, pode adicionar R$ 67 a mais na minha conta.
Errado também. DPS pra neutro e dinheiro jogado fora, pois o neutro já é aterrado no relógio da concessionária.
Em quadro algum o neutro deve ser interrompido por disjuntor, portanto é errado interromper o neutro com disjuntor bipolar.
Como que uma caixa com chave vai se mais rápido de abrir do que uma sem? se perder a chave a casa pega fogo. ![]()
Mas se mesmo assim, pode adicionar mais 5 DPS , IDR do mais caro, fio de 20mm pra tocar uma usina elétrica que o custo não chega nem perto.
A norma pede que as proteções para o wallbox sejam individuais, então não basta ter DPS ou IDR na instalação, o quadro do wallbox também precisa dessas proteções, nesse caso a intenção é ter redundância.
O IDR precisa ser do tipo A, mais caro, a menos que esteja disposto a jogar no lixo a garantia.
A chave a que me referi foi para remoção de parafusos, mais lento do que abrir uma caixa com uma porta de acesso. Realmente usar o termo “chave” deixou ambíguo.
Em nenhum momento foi defendido gastar 3k na instalação. Mas seus 100 estão muito longe da realidade.
É perceptível que o @sparklle não tem pleno conhecimento sobre o assunto. @Carlos067, é sabido que as indicações da concessionária tendem a ser mais caras. Contudo, como já foi amplamente discutido aqui no fórum, recomendo que procure um profissional qualificado que emita ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e garanta a instalação adequada. Há relatos aqui no fórum sobre problemas com wallboxes e dificuldades para obter garantia. Além disso, é importante seguir as normas vigentes para a instalação de carregadores de veículos elétricos e evitar improvisações feitas por curiosos.
99,9% das instalações elétricas do Brasil tem, no máximo, um IDR Tipo AC (como esse que vc mandou no link) no quadro de distribuição da residência. A norma exige, pelo menos, um tipo A para os modos 2 e 3 de carregamento de veículos elétricos, que deve ter isso no quadro de proteção local, em complemento ao existente, a não ser que você queira substituir o do quadro de distribuição por outro do tipo A, B ou F (com as considerações constantes na IEC 62955), provavelmente com uma corrente muito maior do que somente o do carregador e muito mais caro, consequentemente.
Como aqui no fórum a maioria está entre os 99,9% e não entre o os 0,1% (como estou acreditando que vc esteja), sim é necessário instalar um IDR Tipo A no quadro de proteção do carregador.
Abaixo um link, do mais barato que encontrei no ML:
Como sugestão, pare de começar suas frases com “errado”, “errado duplamente” ou similares, além de coisas como com “alguém com dois neurônios consegue fazer sozinho”. Não soa bem num ambiente de colaboração como um fórum em que todos aprendem com os erros para ajudar a evitar que isso ocorra com outros.
Esse é um exemplo. Vc está considerando uma instalação fase-neutro, enquanto em muitos casos é o que o @dawtaylor está considerando, fase-fase, em que dois DPS são necessários.
Ou seja, não está errado e mostra que as informações precisam ser mais completas e caso a caso serem avaliadas.
IDR serve puramente pra evitar que, em uma instalação mal feita, ou por mal uso, o usuário tome um choque. Não há qualquer relação com proteção do equipamento, o que é garantido pelo disjuntor e DPS. E óbvio que o um empresa jamais vai recomendar instalar esse produto sem um DR pois se algum inteligente enfiar um prego dentro do plug do carregador vai tomar um choque e processar a empresa.
Tem IDR tipo A da BYD por 150, se procurar melhor até acha mais em conta;
O dinheiro é de cada um, se você quer ajudar seu eletricista a pagar a próxima viajem dele pra Europa, vai fundo.
Será?
Em um mesmo parágrafo você diz que não é necessário e, logo em seguida, justifica a instalação de um IDR a parte.
Um produto que diz ser da BYD, que vai levar uns 20 dias pra chegar, que não tem qualquer certificação brasileira…
Se tu quiser defender que “é baratinho” e “qualquer besta faz”, tu vai sempre encontrar algo que corrobore com seu argumento, porque é isso que está procurando.
Se você ACHA que alguém está defendendo isso, o problema está na sua incapacidade de interpretação de texto. Alguém optou por pagar isso, no máximo isso pode ser interpretado como “a quanto pode chegar a conta”…
Se você acha seguro fazer uma instalação sem as proteções, sem seguir as normas técnicas, não tem problema. Mas daí a aconselhar outros a fazer o mesmo é, no mínimo, imprudente.
Esse é mais um exemplo de arrogância na forma como fala. Concordo com o @Br_Robot, esse tipo de linguajar não combina com um ambiente onde todos tentam se ajudar, ao invés de menosprezar os coleguinhas.
Gastei mesmo ± R$ 3000 e acho que foi muito justo. Problema é que você tá pensando na sua instalação e aplicando ao mundo. Aqui o quadro era longe para caramba, precisava cavar vala, enterrar eletroduto, criar várias caixas de passagem, fazer aterramento com três hastes de cobre, furar paredes, instalar dezenas de metros de eletroduto em altura elevada, etc. Eu troquei vários materiais do orçamento original por questões de qualidade e estética, o que também encareceu o serviço.
Foi uma instalação bem complicada e que demandou muito material e tempo de serviço. Os técnicos ficaram vários dias trabalhando aqui.
Realmente a sua postura de dizer que fui enganado e paguei a viagem do eletricista para a Europa denota um desconhecimento absoluto de como as instalações são diferentes e seus valores variam muito. Na sua casa pode ser muito barato, na minha foi muito caro porque o serviço era grande e demandava muito trabalho e material. Além disso, fiz vários orçamentos. Contratei uma empresa com experiência e capacitada, não o cara que faz tudo e nada direito. Não foi o orçamento mais barato nem o mais caro, mas a diferença entre os orçamentos não foi grande. Contratei a empresa que me gerou mais segurança na instalação.
E nessas horas, o barato pode sair bem caro. Principalmente com essa sugestão absurda que qualquer um faz uma instalação de quadro elétrico.
