Qual Wallbox receberam da BYD
Aproximadamente 5 metros…
Grato pela informação.
Olá ! O wallbox de vocês carrega a 7kwh ? O meu está carregando no máximo 5kwh, 5,1…
Será que é normal ? O carro quem comanda essa potência, ou será que alguma configuração na minha instalação, como voltagem da rede pode estar interferindo nessa potência máxima ?
Pelo que andei pesquisando o carro limita a 6kw/h no carregador corrente alternada e 50kw/ no corrente contínua
Correto ele limita a 6
Neste vídeo ele chega a 6.1
Aqui chega a 6,5kWh.
Acredito que seja limitação da própria instalação. Como queda de tensão e bitola usada
Estou alimentando com 6mm HEPR, puxando direto do padrão.
Amanhã vou verificar a voltagem que está chegando com um multímetro pra ver se pode ser isso.
O meu esta carregando a 5.4 kw/h
O Meu carregando 5,4 também
De acordo com as especificações técnicas ele carrega até 6,6khw.
Vou investigar isso e fazer alterações na minha instalação pra tentar atingir o máximo. E se o problema for a entrega de voltagem baixa pela minha concessionária vou ter que solicitar uma visita para regularem.
1,5kwh que estou perdendo no carregamento é muita “perda de tempo” para meu caso que carrego na minha empresa ao invés do apartamento.
Fonte:
No meu caso a carga varia, não cheguei a fazer um teste detalhado pois sempre deixo carregando a noite. Mas se já estiver quase completo ou a bateria estiver quente, é possivel que o BMS faça uma carga mais lenta.
Recebi esse do primeiro vídeo todo preto
Eu so ligo o disjuntor quando vou carregar. Conecto o carregador, espero o sistema do wallbox acionar ou inicializar e entao passo o cartao.
Alguém já carregou com dc em casa ou so existe em eletropostos?
Nada te impede de ter um carregador DC rápido em casa. PORÉM … vai precisar pedir aumento de carga para o seu circuito na concessionária (que nem sempre eles fornecem dependendo do local) além de ter que comprar o carregador que não é nada barato e dependendo do modelo bem pesado por causa do transformador.
Por outro lado, você pode revender as recargas livremente e tipo montar um eletroposto em casa.
Em tese uma ponte retificadora resolveria. E como a frequencia nao é alta os ruídos nào seriam problema. O transformador seria o mais caro. Obrigado.
E lembrando que pra ter um carregador DC com potencia maior, precisa de uma rede trifásica.
Até mesmo os carregadores portáteis com 11kw por exemplo, já vem com tomada trifásica.
@Driver não só trifásica, mas trifásica 380V.
Salve pessoal!
Acabei de compar um Plus, vai chegar em 2 semanas e estou montando a infraestrutura. Em alguns lugares eu li que o Plus aceita carga AC até 11kW (ex. Wikipedia) enquanto em outros ele seria limitado a 7 kW (o mesmo do Dolphin básico). Dependendo da resposta, minha infra será bifasica ou trifásica, nesse caso com carregador Weg Parking que aguenta até 22 kW e permite regular o fluxo max de corrente.
Eu já submeti a pergunta à CSS e à própria Byd e estou aguardando resposta, e compartilharei aqui.
Mas, se alguém souber COM CERTEZA a resposta, ela será muito apreciada.
Saudações!
