Quantos a partir de quantos kw/hora voce considera como carga rapida, por exemplo wallbox da sua residencia voce considera como carga rapida?
Moro em condomínio e nao consegui instalar o wall.
Carga rapida de 30kw.
É realmente 30kw é muita coisa, tente o basico do wallbox quem sabe consiga
Ahh sim. Chegar dia da equalizacao vo levar na css ou faço na casa de algum parente com portatil…
Exemplo dolphin:
1C= capacidade da bateria = 44kw no dolphin
Super rápida = acima de 2C= 88kw
Carga rápida = 1C = 44kw
Carga normal = 0.5C = 22kw
Carga lenta = 0.1C = 4,5kw
Carga super lenta = abaixo de 0.1C
Quanto mais lenta a carga melhor pra saúde(apesar de quase irrisória a diferença) e balanceamento da bateria.
Mas ainda ficou uma dúvida, e não sei se já foi mencionada.
A descarga profunda seria até quanto? 0% ?
Ou abaixo de 20% já é considerado descarga profunda e assim fazermos a carga profunda descrita.
A LFP tem uma curva de descarga muito plana, na prática ela mantém a mesma tensão dos 100% até os 10%, diferente das NMC que decai a tensão ao longo da descarga.
Mas o problema da descarga plana é que os últimos 5% vai desbalancear muito as células pois decai abruptamente, e se tiver uma potência de descarga muito grande pode danificar a célula que está com menor tensão, por isso que o carro limita a potência no final da carga.
Tem de ver o que a byd considera profunda, no meu uso das LFP considero 20% pra uso em grandes picos de descarga e 5% na descarga constante.
No caso seriam baterias de patinetes e bicicletas elétricas.
Wallbox seria a velocidade de carga recomendada, geralmente 1/5 da capacidade nominal da bateria e considerada lenta nas características de carga da bateria LFP.
Infelizmente na minha situação eu carrego as vezes com 30kw ou 40kw dependendo o local.
Como no condominio esta sem previsao devido so eu ter um eletrico ficarei dessa maneira mesmo.
Ate tem wall nos shopping e uns sao carregadores portateis camuflados como wallbox (carga de 3 kw) Mais demoraria muito ficar toda semana 10 horas pra carregar o carro.
Levando um celular como exemplo que utilizamos carregador rápido. Creio que começarei a sentir algum desgaste da autonomia apos uns 3, 4 anos… ate lá pode ser que liberem eu instalar o wall…
Seu condomínio e de casas ou você mora em um prédio ?
Condominio de apartamentos…
E aí complicou se fosse no térreo ainda dava para puxar uma extensão até a garagem com um carregador portátil,até porque a noite dormindo ele carrega tranquilo e você quase nunca irá carregar ele do zero eu estou com o meu a 4 meses 11.000 km rodados dificilmente passo 4 horas carregando isso e raro normalmente carrego em 2 a 3 horas pois sempre que chega a 60% eu plugo ele para recarga e quando lembro deixo a noite carregando antes de dormir então e muito trAnquilo, mas moro em um condomínio de casas tenho o wallbox e quando viajo uso o portátil
Você não pode puxar uma fiação do seu relógio até sua vaga, nem com um projeto com ART, eletroduto, tudo certinho? A convenção proíbe?
7kW é a potência de um chuveiro… não é nada demais se chamar um eletricista para puxar a fiação até sua vaga, ainda mais vc sendo o único no condomínio com essa necessidade. Cada condomínio é um caso, e tem uns bem chatos por aí. Se o síndico não liberar, talvez valha a pena pedir autorização na assembléia, explicando que vc faria com ART, tudo dentro das normas, etc. Eu não vejo problema, mas tem muita gente que arruma pêlo em ovo só para atrapalhar.
Os relogios aqui é um padrao novo todo lacrado, compania de luz se ver digamos um gato direto do relogio pode ate desligar. Ja vi para colocar na minha vaga tudo certinho, puxando do relogio central do condominio ae teria que ter tipo de um relogio antes de chegar no wallbox para poder me cobrar, so que pessoal é chato, alegam que muda fachada do predio e por ai vai…
Tem que ter estudo e um monte de lorota digamos assim. Vejam o video do opinião sinsera o que ele esta tendo que fazer para viabilizar no condominio onde ele mora…
A solucao mais viavel que o sindico me passou é uma ou duas vagas compartilhadas criadas no condominio com carregador, ficaria 1000 reais por mes o aluguel delas com quem for usar um cartao de acesso, ficaria bem barato por ap. Mais sabe como é só uma pessoa iria usar estão pessoal canibaliza…
Mesmo seu relógio sendo desse tipo que vc comentou, na saída dele vai ter um quadro com um disjuntor principal, provavelmente de 63A. Vc tem que puxar a fiação após esse disjuntor, então não importa muito como é o relógio…
Pergunta pro zelador onde fica o disjuntor que vai pra sua unidade, ele deve saber…
Inclusive se o disjuntor for longe da sua vaga, vc pode tentar fazer alguma permuta com alguém que possua uma vaga próximo ao seu disjuntor. Assim vc derruba o argumento de alteração da fachada.
Irei tentar viabilizar isso. Quanto antes começar melhor, porque antes termino…
Viabilizei a instalação dessa forma, conectando o wallbox na minha prumada de fiação, acima do relógio. Serviço feito por eng. Eletricista com ART, foi importante para evitar resistência do condomínio.
Consegue passar mais detalhes?
