Atualização v1.5
Essa atualização do sistema pela CSS é como a desativação do TSR pela CSS, a grande maioria não faz, com exceção de alguns dasos reportados aqui. Talvez tenha organizado e as CSS passaram a atualizar, mas eu ligaria para a CSS para perguntar se fazem antes de ir para lá.
Fiz a revisao de 1 ano mes passado, e uma semana antes chegou a OTA atualizando a multimidia pra 2503 e o carro pra 1.5, na CSS nao tinha nada mais recente. Ate acreditei em um mito falso que OTA so aparece se a CSS atualiza pra sair da 1.0. Kkkk
Então, eu ouvi essa informação no telegram dos russos, mas mesmo lá parece não ser consenso. Talvez um dia tinha sido verdade, mas não mais.
@ DomRobby: qual versão estava sua multimídia quando recebeu a OTA?
1.0 carro
2403 multimídia
Dolphin GS comprado em julho/24 e só no inicio de jun/25 apareceu notificação pra atualizar…
Acho que é uma ótima ideia, mas é difícil criar uma entrada assim no sistema multimídia. Talvez possamos criar um questionário para coletar perguntas relacionadas à tradução.
Isso definitivamente não seria algo dentro do próprio sistema. Deixo aqui o exemplo do projeto de tradução do Gnome (ambiente de desktop para sistemas baseados em Linux).
Esse projeto é basicamente uma “biblioteca” de traduções, com palavras, frases, expressões que são usadas diretamente quando uma nova versão do sistema é compilada.
Deixe-me dar uma olhada primeiro e depois podemos discutir mais.
Acabei de adquirir um Dolphin Plus 0 km que veio com a versão 1.4.0. Levei na concessionária, passaram um aparelho e disseram que não sabiam como fazer essa atualização, que deveria ser apenas via OTA. O que fazer para instalar a versão 1.5.0 agora?
Aguardar. A OTA nunca se atrasa, nem nunca se adianta, ela chega precisamente quando pretender chegar.
Demorou um mês para eu receber o OTA, aguarde pacientemente…
Entendo. Eu atualizei a multimídia para a versão 2507. Será que pode ocorrer algum conflito?
Quando recebeu sua atualização via OTA? Foi após terminar o período oficial em 30/06? Pergunto porque minha dúvida é se vai vir ou não essa OTA para os veículos adquiridos após essa data.
Não vejo motivo para conflito.
Sinceramente, não dá pra saber. Quando peguei meu Plus a maioria dos carros estava na 1.4, o meu na 1.0. Só fui receber a OTA quando veio a 1.5, e aos 45 do segundo tempo.
Triste.
Liguei no SAC e disseram que era para ir até a CSS porque, realmente, havia uma atualização para ser feita. Fui na CSS, passaram o aparelho e disseram que o carro está atualizado.
Enquanto isso fico com o carro cheio de bugs que já foram corrigidos.
Que tipo de bug está te incomodando?
  1. Não ligar o ar pelo app (pode ser contornado esquentando os bancos… mas é bem chato)
  2. Buzina muito forte
  3. Som do ADAS muito alto
  4. Há relatos que o ADAS ficou mais preciso após a versão 1.5.0
  1. Ligar o AC pelo app não é versão. O meu funcionava já na 1.0. Provavelmente tem algum erro de cadastro no seu carro, acontece com alguma frequência. O meu veio cadastrado como GS e não tinha dados do TPMS no carro, depois que arrumaram resolveu. Entre em contato com o SAC pelo cliente@byd.com que eles te ajudam.
  2. Isso realmente foi corrigido na 1.5.
  3. Acho que se refere ao aviso de velocidade do leitor de placas. Melhorou significativamente na 1.5, mas ainda é irritante ao ponto de precisar desligar. No começo eu esquecia dele, mas hoje eu desligo toda vez.
  4. O meu melhorou muito quando saiu da 1.0 para a 1.5. Mas não percebi o mesmo relato de quem estava na 1.4, então não sei se a melhoria foi especificamente da 1.5 ou de alguma versão entre 1.0 e 1.5. Fato que o sistema de permanência de faixas ainda é bizarramente ruim, mesmo na 1.5.
A forma como a BYD entrega atualizações é completamente amadora.
Meus 5 fen (centavos de Yuan).
1 - Tinha um problema sim na versão 1.4 com o comando de ligar o ar condicionado. Todos os outros comandos funcionavam, menos esse. Tinha que fazer esse workaround de ligar o aquecimento dos bancos antes pra funcionar. Com a atualização, aparentemente foi corrigido…
3 - Não notei mudança de volume da 1.4 pra 1.5, acho que na 1.4 já estava num nível mais baixo do que quem estava em versões anteriores, então vc não deve notar mudança nisso.
4 - Não consegui perceber diferença ainda…
Mas independente das melhorias significativas ou não, eu não pararia de encher o saco do SAC e da concessionária até conseguirem se entender e atualizar. O próprio comunicado da BYD dizia que caso alguém não recebesse a atualização, deveria procurar uma concessionária para fazer a atualização manualmente, então eles precisam descobrir como se faz isso.
A BYD corrigiu alguns itens e cagou noutros. A versão 1.5 tem uma série de probleminhas face a 1.4. O adas melhorou muito marginalmente, sendo ideal só para trânsito. A buzina melhorou (grande coisa). Em contrapartida, a autonomia dos carros piorou, bem como o comportamento da renegeracao, e há rumores que a capacidade de uso das baterias foi diminuída. Além, os ruídos do carro aumentaram (seta e parking) mesmo colocando no nível mínimo. O sensor de estacionamento ficou irritante.
Tudo isso pra dizer que não é lá coisas e, arrisco dizer, há mais ônus que bônus na 1.5.
