@marcos.ct comprei os conectores e cabo da extensão em uma loja física de material elétrico.
Só o tipo LP28 que comprei no Aliexpress.
Talvez vc ache pronto, mas foi bem simples e terapêutico pra montar.
Show, eu curto montar este tipo de coisa, acho que vou na sua dica, ir até uma loja e comprar os itens para montar. Obrigado!
Eu acabei comprando dos conectores abaixo, mas ainda não chegaram, então nao tenho certeza ainda da qualidade.
R$23,82 30%de desconto | Impermeável macho e conector fêmea, Docking solda, parafuso de bloqueio fio plug, alta corrente, 50A, M25, IP67, 2, 3 Pin, 6-18mm, 300V
Os meus foram um pouco mais caros, a qualidade e tamanho reduzido deles comparando impressiona, troquei todos os meus
Boa tarde,
Estou montando meus adaptadores e surgiu uma dúvida quanto dimensão do fio a ser utilizado.
Extensão 10 metros: 6mm fio hepr pp 3 vias
Tomada de 10 A e 20 A também seria de 6mm ou 4mm? tem algum risco em utilizar um fio menor?
Meu carregador portátil é 16A 3.5KM 220V
Qual sua opinião
O meu como meu carregador chega até 7kw, fiz tudo com 6mm, no seu caso de 3.5kw 4 milimetros é mais que suficiente
Aqui eu fiz duas extensões uma de 20m e a outra de 5m com cabo PP de 2,5mm 2P+T.
Com os 20m, o cabo de 2,5mm já é suficiente até 16A, acima dos 20m aí já é uma boa abaixar a amperagem pra não ter perdas e o risco de algo pegar fogo(se é que pega mesmo
Uma outra coisa que fiz também é um rabicho de uns 50cm pra transformar a tomada de 20A em 10A(macho 10A, fêmea 20A) assim evita usar adaptadores, o único motivo pra ter um adaptador é pra retirar o terra.
Uma coisa que vou fazer também é um 2º rabicho que transforma tomada industrial em 20A, assim é possível usar o meu carregador de 20A em tomadas industriais que alguns lugares fornecem.
E comprei também um protetor de conexão de extensão, que é uma caixinha onde você coloca a conexão da extensão pra evitar molhar se chover e também pra evitar complicações com crianças.
Esse aqui é o protetor:
Boa tarde pessoal. Realizei a instalação do meu wallbox pensando em usar ele também de forma portátil, o mesmo foi instalado com tomada macho 32A 2P+T como o da maioria. Existe alguma maneira de seta o wallbox para 3,5kW/16A sem alterar o switch internamente?
Muito interesante a sua idéia já é uma saida para algumas situações, mas pena que não de para ligar ele em uma tomada de 220v 20a, 16a, 13a ao 10a
Da sim Marcelo. Para o meu caso, é necessário fazer um adaptador com tomada fêmea industrial 32A 2P+N e na outra extremidade com tomada doméstica macho 20A. Lembrando que preciso alterar o wallbox para 3,5kW/16A. Por isso que estou querendo saber se é necessário alterar o wallbox para 3,5kw sem abrir e alterar a chave internamente como um colega ensinou em outro post.
Fiz um teste com jma extensão de 15m com cabo 4mm e só funcionou com o carregador em 8A. 10, 13 e 16A não funcionou.
Fiz uma outra com fios 6 mm e funcionou perfeitamente.
Não tem como(não de um jeito que valha a pena). Precisaria de algo pra limitar a corrente em 16A, de bate pronto, não me lembro de nada que faça essa função. Se eu entendi bem, O motivo porque você não quer alterar internamente seria porque precisaria fazer esse processo toda vez que você mudasse o wallbox de local(ja que você comentou que quer usar ele de forma portatil) é isso? Teria um jeito, mas teria que fazer uma alteração na placa, você precisaria remover o switch interno e soldar um fio e furar a “caixa” do wallbox pra instalar uma chavinha, pra fazer a função do switch externamente.
O meu carregador portátil é da Feyree 7kw com cabo de 5 metros com a extensão que fiz com cabo de 6mm ficando um total de 15 metros carregando em 32a fuincionou perfeitamente
Sim, essa era a ideia. Mas abrir o wallbox toda vez quando precisar alterar a chave para habilitar os 3,5kW não vai ser legal. Pensei nesta forma pq é mais fácil encontrar tomadas domésticas de 20A. Obrigado por enquanto
Bom dia , carregar com o carregador portatil em 110V e extremamente lento mas em todo o estado ( bahia ) a corrente e 110V e ai nao ajuda muito , mas sendo bem criativo fiquei com seguinte duvida :
E possivel usar um transformador de corrente de 110 para 220v e conectar o carregador portatil da Taysla para carregar o carro ??
Não adianta de nada. A eletricidade é uma conta de multiplicação sempre. voltagem(cujo termo correto é tensão) X amperagem( tbm um termo errado, o correto é corrente)
Um transformador de tensão simplesmente muda os valores da multiplicação mas o resultado é o mesmo.
Por exemplo, um carregador de 32A:
32 x 110 = 3520 watts, ou 3.5Kw
32 x 220 = 7040 watts, ou 7 Kw
Um transformador, como o nome mesmo diz transforma corrente em tensão.
Se vc ligar um transformador para converter a eletricidade, ele rouba de um lado pra entregar no outro, então o que ele vai fazer é cortar a corrente pela metade pra gerar o dobro da tensão
110volts @32Ampere = 220volts @16Ampere
Logo…
220v x 16A = 3520 watts, ou seja, os mesmos 3.5Kw
Teoricamente é possivel, só que na entrada 110, teria que suportar os 64A… o que deixa meio difícil de executar na prática. Até porque não vai ser esse transformador “pequeno” como o da foto.
Sem contar que a instalação ia precisar de cabos de pelo menos 25mm, que é o que se usa na bateria de um carro comum. Além de instalação de disjuntores compatíveis.
O jeito mais fácil é fazer o mesmo esquema que se faz com chuveiros onde a rede é 110v. Usar 2 fases.
Dá de pedir a ligação 220v pra casa e assim vc consegue usar o carregador wallbox com 220v sem manobras doidas.
É possivel. Soube de donos de Taycan que chegam a colocar um trafo de 120 kg para subir a tensão para industrial (380V) e chegar em 22kW no wallbox (trifásico é claro)., mantendo 32A.
Lembrando que a conta de potência não é tão simples quanto tensão vs. corrente, é preciso aplicar o fator de potência, que num transformador fica entre 0,7 e 0,9, num wallbox fica entre 0,85 e 1; se for trifásico tem que multiplicar por raiz de 3. E por aí vai.
