Na verdade acho que é compatível com os Pixel sim. Mas no Android a compatibilidade é limitada.
Legal, então um dia vai ter pra todos os Android sim.
Resumindo, quem apoiou a marca comprando em 2023 se lascou pq não terá isso, né?
Tenho um Plus sem o NFC no console central.
Linha A por enquanto não é compatível.
Responda à pesquisa (https://surveymars.com/q/NylR2VBif) que a @Liz2025 criou sobre o tema e informe o modelo para que a demanda seja registrada.
O da minha esposa é um Xiaomi 13T, funciona.
O meu não tem o NFC interno e não rolou pra mim tbm, não faz falta, ia por mais pra ser mais uma opção. Agora uma pergunta, se eu fizer o cartão NFC dele e deixar ele na capinha do celular, funcionaria igual? Qual a diferença do cartão NFC do que pra usar com o Celular? Pq se for igual pq não poderia ter essa funcionalidade pra quem não tem NFC interno?
Se o seu celular tiver NFC, geralmente dá problema, pois o telefone e cartão vão gerar sinal ao mesmo tempo. Se vc não usa NFC do telefone para outros cartões, a opção é desligar no telefone. Ai sim funciona de boa.
A diferença é que a chave digital pode(ria) ser adicionada sem custo adicional, o cartão NFC tem custo e algumas concessionárias ainda cobram um absurdo pra ativar. Fora isso tu ainda pode compartilhar a chave com outras pessoas e cada uma pode ter a sua, novamente sem custo adicional.
Ainda existe a questão do conflito com pagamentos por aproximação no celular, por exemplo.
Outra questão que gostaria de entender o pq de não dar ou a boa vontade da BYD… Como a Central tem Tanto Bluetooth como Wifi pq são usam esses recursos em vez de NFC? Sei que da pra destravar o carro remotamente pelo APP, mas os dois dispositivos precisam de conexão via internet da operadora.
Não da pra fazer o aplicativo se comunicar diretamente com o carro por bluetooth ou wifi? Não seria melhor ainda que o NFC já que daria pra já fazer a distância antes de chegar no carro… Wifi pega bem longe.
Pessoal, alguém já conseguiu usando o Samsung s24 ou similar? Tenho amigos que conseguiram com os aparelhos da Apple, o meu identifica, pede aquela senha enviada por email e na parte 3 de 4 ele trava, justamente quando pede para colocar no leitor NFC no console, com se não detectasse, o estranho é que na parte 2 quando pede para colocar lá funciona…
Funciona normal… Tenta iniciar o processo pelo app, não pelo carro, e estar num lugar com sinal bom de Internet.
Tenho o S24fe e funciona normalmente, no Mini.
Além fo que já foi falado. A chave digital vc pode compartilhar com o celular da esposa(o) ou filho(s).
Dificilmente eles vão perder o celular já o cartão é mais suscetível à pardas.
Outro ponto importante fo cartão é que no caso de perda, vc precisa ir na concessionária para eles cadastrarem um novo.
Não sei se procede, mas na concessionária me informaram que, a unica forma de bloquear um cartão, é cadastrando um novo.
Tem questões de segurança. Manter o Wi-Fi “aberto” com o veículo travado expõe ele a vulnerabilidades. Mesma coisa com o Bluetooth.
O NFC trabalha com criptografia forte e a validação é feita com acesso obrigatório ao interior do veículo, por isso o imbroglio com as unidades com e sem NFC interno.
O GS 2026 tem a chave digital pelo Wallet da apple?
Pessoal, queria tirar uma dúvida sobre chave digital com vocês:
Quando comprei o Mini, cadastrei a chave digital no Iphone 11 da minha esposa, porque o meu S10+ não era suportado pela BYD. Instalei o app nos 2 telefones e ela usa até hoje de boa no celular e no Apple Watch dela, a chave digital. Depois, quando ela adquiriu o Yuan Pro, também cadastrou a chave digital da mesma forma, no celular dela e no smartwatch. Contudo, quando eu troquei o meu celular por um S24FE, consegui cadastrar a chave digital do Mini nele, mas não a do Yuan Pro (nem aparece a opção no app para mim, apenas para ela). Já fiz o compartilhamento cruzado, ou seja, autorizei no meu app o acesso dela e vice versa, e eu consigo usar o Yuan Pro através do app, mas a chave digital (NFC), apenas no Mini, já ela consegue ter as duas chaves no Iphone.
Alguém sabe dizer se é alguma limitação do Android? Ou se estou fazendo algo errado?
Você está usando a wallet to Google ou da Samsung? Não estou sugerindo que uma suporte e a outra não, mas podem haver diferenças de funcionalidades (e porque não bugs) entre elas.
Para a galera do Android, parece que a situação dos Axx não tá relacionada à BYD mas sim ao Android.
Important: Digital car keys are only available for select vehicles in select markets.
- They work with:
- Pixel 6 and later, including Pixel Fold and Pixel 8 Pro.
- Samsung Galaxy S21 and later.
- Select Android devices that run Android 12 and up.
Ressalto o último ponto que fala de dispositivos rodando Android 12 ou mais recente. Apesar disso “permitir” o uso das chaves nesses dispositivos, a BYD pode estar usando somente a lista dos dispositivos mencionados diretamente ao invés de fazer um feature check no dispositivo.
Cara nada a ver isso ai, a Tesla tem isso, não é um problema não.
A Tesla tem um sistema que usa o Bluetooth pra ti poder abrir e ligar o carro sem precisar ter rede de celular.
