Tambem não entendi direito, pela rapida pesquisa que eu fiz, o dr tipo a detecta corrente alternada e corrente continua pulsante… posso estar enganado mas no quadro antes do wallbox passa somente corrente alternada certo? Mas confesso que não faço a menor ideia de que tipo de tensão e corrente sai do wallbox, mas suponho que continue sendo AC pelo carro ter que fazer a inversão pra dc pra carregar as baterias. Mas vou pesquisar mais, fiquei curioso pra saber por que não pode ter o DR AC, sendo que a primeira vista parece que quanto mais proteção melhor.
O Wallbox certamente tem um DR interno e mais outros circuitos de proteção. Mas um DR no quadro também é necessário.
Tipos de DRs:
Interruptores classe A: os dispositivos desse grupo se caracterizam por detectar fugas de corrente alternadas e com componente contínuo (pulsantes), geradas por cargas não lineares, como, por exemplo, retificadores de onda (como Ponte de Wheatstone, por exemplo).
Interruptores classe AC: esse modelo de interruptor detecta fugas, somente em correntes alternadas. Em geral, são aplicados em instalações de imóveis nos países do continente europeu.
Interruptores classe B: os interruptores classe B conseguem detectar fugas de corrente alternada, com componente contínua e correntes contínuas alisadas. A indicação é de que sejam empregados em variadores trifásicos, inversores, ascensores, equipamentos médicos, entre outros.
Não amigo aí você está interpretando e criando a sua versão, o que diz o manual é que tem que ter disjuntor e dr obrigatoriamente na instalação, da sua forma estária escrito, só precisa ser utilizado disjuntor, não precisa ser utilizado DR, pois o aparelho já possui este dispositivo o manual é feito para ser claro direto simples e assim está descrito
Eu achei os comentários do @HLAG83 muito interessantes e me fizeram dar uma pesquisada.
Realmente a norma proíbe o uso de DR Tipo AC. É necessário utilizar um do tipo A, caso o Wallbox já possua um detector interno de fuga de corrente continua (o que me parece ser o caso de todos os fabricantes) ou tipo B, caso não haja essa proteção interna.
Eu não consegui entender a interpretação de que se pode manter sem nenhum DR caso haja a proteção interna para corrente contínua, pois nesse caso não haveria proteção em corrente alternada. @HLAG83, se puder escrever um pouco sobre essa interpretação, seria muito valioso.
Alguns materiais de apoio que ajudam a entender um pouco mais sobre a norma e as razões técnicas para as recomendações:
@Roluber No vídeo que eu compartilhei acima o rapaz explica como uma eventual fuga de corrente DC (proveniente do circuito de baterias do carro) afetaria a componente AC (entrada e saída do carregador) fazendo com que o DR tipo AC não consiga detectar o problema e não atue, expondo o usuário a um risco. Não é algo trivial.
@Br_Robot sinceramente, se o objetivo é proteção, entendo que a norma deveria especificar DR classe B, pois não se deve confiar que o equipamento vai fazer uma proteção parcial.
Mas legal que foi levantada esta questão pelo @HLAG83, não conhecia esta norma, sempre aprendendo.
@Roluber, pelo que entendi juntando os materiais que compartilhei é que um DR Tipo A consegue detectar correntes DC abaixo de 6mA, mantendo sua proteção, porém são afetados e não protegem quando a fuga é acima de 6mA. Os detectores que são instalados nos carregadores pelos fabricantes acionam apenas em fugas acima de 6mA, por isso a necessidade do tipo A complementar.
@julio pelo que entendi tbm nas pesquisas, os DRs tipo B são ainda mais caros e raros do que o A. Entendo que por isso os fabricantes colocam a proteção interna, pois para o usuário final ficaria muito difícil e caro considerar o tipo B. Entendo tbm que a norma deve definir os critérios técnicos mínimos (não nivelar por cima) e deve ser avaliada e seguida por quem entende o que está fazendo, que eu sei que nem sempre é o caso, inclusive estava vendo um esquema de instalação aqui que recebi de quem instalou num outro condomínio (um profissional da área) e o DR é tipo AC… Risquei da minha lista…
Esse fórum é realmente enriquecedor! Graças a vocês, acabei de ter uma “conversinha” com meu instalador, e o DR tipo AC vai ser devidamente trocado pelo tipo A, colocando minha instalação dentro das normas devidas.
Maravilha @Truc_dp, tbm achei essa conversa a mais interessante e espero que ainda avance mais, assim a gente tbm vai pegando quem não presta um bom serviço…
E sobre o nickname, no dia em que o fórum tiver uma seção de Offtopic ou um tópico de apresentações, eu explico. Não quero tomar bronca… Rs
Grato por suas considerações. Porém restaram umas dúvidas:
O aquecimento dos fios de 6mm e do Wallbox que vai no carro durante o carregamento pode estar relacionado com a utilização de um DR tipo AC?
Qual sua avaliação sobre um leve aquecimento durante o carregamento e o que fazer para eliminar?
A substituição do DR AC por um tipo A é recomendada ou simplesmente podemos eliminar o DR?
Vi o video… pelo que entendi, se ocorrer uma fuga de corrente DC acima de 6mA, essa corrente DC iria saturar o “sensor” do DR tipo AC fazendo com que ele não enxergue a fuga de corrente alternada, fazendo com que ele perca sua função de proteção em caso de fuga de corrente alternada.
Pelo que o cara do vídeo diz, é comum as fabricantes de wallbox já embutirem a função de DR tipo B dentro do próprio wallbox, mas não achei essa especificação claramente no manual, somente que é obrigatório a instalação de DR como o @Marcelo.Andrade disse.
Acho que a informação de qual tipo de proteção de fuga de corrente existe dentro do wallbox está implícita nas certificações IEC que o wallbox possui: Certificações IEC 61851-1, IEC 61851-22 e IEC 62196. Mas não consegui encontrar facilmente essas normas pois a maioria dos sites quer vender o pdf dessas normas.
Mas não deixa de ser um fato de que o próprio wallbox tem algum tipo de proteção de fuga, pois na resolução de problemas existe um erro de vazamento.
Até o momento a conclusão que cheguei foi:
O DR tipo AC não vai atrapalhar o conjunto, ele só não vai servir de proteção se houver fuga de corrente DC da bateria, então caso isso não ocorra ele ainda oferece uma certa medida de proteção, mas claro que a substituição pro tipo A é recomendada.
O que ainda não está claro pra mim é: qual tipo de proteção o wallbox possui? Caso seja tipo B, ainda será necessário trocar o DR tipo AC(deixar sem DR creio que não seja uma opção pois o manual deixa claro que um DR é obrigatório).
Acredito que não esteja relacionado com o DR tipo AC, é normal um leve aquecimento dos equipamentos e cabos por conta da corrente que esta passando. Só precisa se atentar quanto ao cabo, tem muito cabo barato na internet, ai vc compra achando que é um bom negocio, mas o cabo não é de cobre e sim de “alucobre” (aluminio revestido de cobre) que tem capacidade bem inferior ao do cobre puro… é até dificil de achar informação sobre quanta corrente esses cabos suportam de tão picareta que é kkkkk
Robot, o carregamento feito por Wallbox se enquadra no tipo 3.
Tipo 1: Raramente utilizado devido ao seu baixo nível de proteção, sendo inclusive proibido em alguns países;
Tipo 2: Essencialmente residencial. Feito pelos cabos portáteis (porém se atentar aos circuitos);
Tipo 3: Utilizado em ambientes residenciais quanto em postos de recarga;
Tipo 4: Estações de recarga rápida, comumente instalado em rodovias.
Para findar com as dúvidas sobre utilização ou não de DR, deve-se verificar no datasheet do Wallbox ao qual se está adquirindo se ele já possui um dispositivo de detecção de corrente diferencial residual contínua. Essa informação vem da seguinte forma: RCD - 30mA CA y 6mA CC
Dúvidas frequentes acima falam sobre o trecho de corrente alternada e contínua no seguimento do Wallbox. Os modos 1, 2 e 3 fornecem energia ao VE em corrente alternada, e o modo 4 fornece energia em corrente contínua.
Continuando: O DR do tipo B é caríssimo e super difícil de encontrar no mercado. 1- Caso o Wallbox já possua a proteção, não se faz necessária a utilização do DR no quadro de proteção.
2- Caso o Wallbox não possua essa proteção, deve-se utilizar um DR tipo B;
3- Caso não seja possível colocar um tipo B, pode-se colocar um Tipo A + RDC DD (Residual Direct Current Detecting Device) ou um Tipo F + RDC DD
Opa! Isso é relevante! Estou para instalar o meu e o IDR tipo A mais barato que encontrei são 400 reais. Vou esperar mais informações se vale a pena comprar ou coloco um do tipo AC mesmo…
Entrei no site que acredito ser o do fabricante (https://www.zdenergy.com/Products_show?product_id=7) uma vez que diz que a ZD Energy é uma subsidiária da Zhida Technology e baixei o datasheet de lá também e é igual ao que vem com o equipamento, só que em inglês. Sem a informação da proteção interna.
Mandei uma mensagem pelo Contact Us pra conformarem qual a proteção interna, se me responderem eu posto aqui.
“A instalação adequada com disjuntor dedicado (MCB) e um dispositivo
de corrente residual (DR) é obrigatória.”
Pra ver como são as coisas, o Wallbox já vem com DR DC/AC interno mas o manual do Wallbox pede que seja instalado um disjuntor e um DR. E ainda por cima não especifica qual é tipo do DR.
Acho que colocam isso para se isentar caso ocorra algum acidente causado pelo mau funcionamento da proteção interna do Wallbox .
Eu na dúvida sigo as recomendações do fabricante e deixo o DR (vou mudar para classe A) quietinho lá no quadro.
