Pneu sim! Aconteceu a mesma coisa comigo! Só que minha autonomia caiu mais que a sua, o pneu que coloquei é F em consumo, se não me engano Michelin e c
Isso a classificação é C, mas é a mesma dos linglong que eu tinha, mas mesmo assim diminuiu um pouco a autonomia.
Mas fiquei impressionado com a durabilidade, pois os linglong que vieram de fabrica, estavam 50mil Km e durariam mais uns 20 mil ainda, troquei pois um estava com uma bolha por causa de um buraco e rasquei o outro, então troquei os 4 já.
Nenhuma alteração, o consumo permanece o mesmo. Minha referência sempre foi que, com 10% de bateria, consigo percorrer 40 km. Ou seja, a cada 10% de bateria consumido, devo conseguir fazer 40 km. Até o momento, continuo mantendo essa média.
A medida 205/55 é classificada como B, poderia manter isso também para a 205/50. Os meus já estavam no limite com 48 mil km rodados, rs. Mas não eram Linglong, eram Hankook
Tudo tranquilo com essa medida de pneu? Não raspa nada?
Estou querendo colocar nessa medida.
Raspar em nada é meio difícil. Aqui onde eu moro a lombada não segue a Resolução 600/16 do Contran. Mas depois que eu troquei os penus, melhorou 99% e o melhor de tudo, não percebi queda no rendimento de autonomia, continuo fazendo meus 40km a cada 10% de bateria gasto.
Perguntei errado. O pneu não raspa no carro quando esterça a direção ou quando está carregado?
Isso so aconteceria se colocasse um pneu escandalosamente maior.
Eu por exemplo coloquei um par da Michelin com tala 215/50 que aumentou um pouco a altura e sendo mais largo gera uma melhor estabilidade, mas como a caixa de rodas tem bastante espaço, caberia ate um 225/60 sem maiores problemas.
Achei muito interessante esse comparativo de pneus para ver qual a alteração de dimensões do pneu seria mais adequada:
Na tabela de comparação você pode ver um cálculo detalhado da diferença de tamanho entre dois pneus. Os resultados do cálculo são apresentados na forma de infográficos visuais. Tanto na tabela quanto no gráfico, os pneus são comparados de acordo com os seguintes indicadores: diâmetro total, largura da seção, circunferência, altura da parede lateral e folga. Além disso, o aplicativo online calcula a diferença na velocidade real e nas leituras do velocímetro se a diferença entre os dois pneus for significativa.
No caso do Dolphin Plus seria mais adequado alterar para 215/50R17 do que o 205/55R17, mas atenção quanto a mudança de parâmetros originais do carro.
Chegou o meu dia de ter problema com o pneu do Dolphin Plus. O meu é o Ling Long e já andei 26 mil km. Caí hoje, domingo, em um buraco e na hora vi que o pneu tinha furado. Estacionei, usei o kit reparo, mas não foi suficiente. Liguei para a Assistência BYD que me recomendou a levar o carro para casa e amanhã levá-lo à concessionária. Já vi que o pneu não vai ter reparo seguro. Então queria a opinião de vocês. Será que vale a pena levar para a concessionária? Ou eu peço para levar direto para uma loja de pneus que tenha um pneu que eu queira por um preço bom? Acredito que na concessionária não vou achar nada em conta, né? O que acham?
os meus também estão desgantando mais por dentro desta mesma maneira. Sabe se é problemas de alinhamento ?
Aparentemente, era a cambagem que estava fora.
Idem para o meu carro!! É muito difícil o carro cantar pneu. Apenas em situações com baixa aderência mesmo!
Cambagem ***********
Analisando os índices de carga, classificação de consumo e aderência do Imetro e NUNCA deixando de lado nos carros elétricos o ruído/barulho que o pneu produz, compre o Farroud e seja feliz.
Tem pneu aí que não suporta o peso do carro.
@Davidbruno , pessoal da ccs aqui identificou essa trepidação como problema numa ponta de eixo. Aguardando a peça chegar pra ver se resolve.
dá de boa na roda do plus esse tamanho 215 ?
Bom dia Pessoal, estou pensando em trocar os pneus do meu do BYD Dolphin Plus (205/50/r17/93W) para os da Michelan, uma medida um pouco maior (215/50/R17 95W), e os comentários, da própria BYD, são de que o carro perde a garantia de fábrica, por conta da alteração. Algum amigo ja passou por este problema? Motivo da troca: ja estourei 3 pneus com buracos na rodovia.
Perde não. E a diferença é minima no tamanho, mas ajuda bastante.
Eu to usando um par justamente dessa medida na traseira (215/50), ainda não troquei o outro par, mas em breve vou ter os 4 da Michelin.
Contudo notei um pouco mais de consumo do carro após a troca. Estou pensando até em quando trocar, colocar de volta 205, mas com perfil mais alto como 55.
Um pneu mais alto ajuda bastante com a rampa de casa, o 215/50 já ganhou coisa de 1 cm de altura pois o segundo numero é a relação percentual da banda de rolagem. Nunca entendi direito porque usam esse raio de metrica estranha.
Mas basicamente um pneu 205/50 tem 102,5mm de altura. Um 215/50 tem 107,5mm.
E um 205/55 tem 111,65mm, ou seja, seria ainda mais alto.
